Wichtig!!!
Nicht jede Klimaanlage hat auch ein zweiten Wasserkreis für Heizen.
Ich würde den Stab sofort einbauen.
Koste Dich ca. 350€ , dann brauchst Netzwerk bei der Heizung - reicht eine Powerline kostet ca. 60€ und dann mit der PV verbinden oder über HA steuern.
Bei mir gehts das über die PV Anlage
Hallo Alex,
Das MIN und MAX des einen Sensors kann man in Grafana ziemlich einfach erstellen.
Man erstellt dazu einfach zwei Queries des selben Sensors. Einmal wählt man als Field (Value) den maximalen Wert (max) und einmal den minimalen Wert (min).
Da dies ja immer Werte für einen ganzen Tag darstellen gibt es also ein MIN und ein MAX. Hier mal die Queries, wie ich sie erstellt habe als Hardcopy:
Min-Wert:
Oben im Bild sind es einfache Entität-Karten. Da kannst du dann entsprechende Entität hinterlegen, wenn du sie angelegt hast bzw. schon vorhanden sind. Für das Diagramm unten gibt es viele Möglichkeiten, dass hier ist wahrscheinlich eine sankey-chart Karte. Wenn du noch neu bist, ist HACS das erste was du installieren wirst. Darüber lassen sich dann Karten wie die sankey-chart-card aber auch sehr viele andere nützliche Sachen aus der Community installieren.
Das ist die Sankey-Card. Die kann über HACS in Home Assitant installiert werden. Es gibt auch eine vereinfachte direkt von HA, aber dort wird die Aufteilung selbstständig vorgenommen. Bei der custom-sanky-card kann man alles selber einstellen.
Hier kannst du mal testen, einfach eine neue Card im Dashboard anlegen und dann diesen Code kopieren. Danach erhältst du ein Sankey Card mit Aufteilung.
