Welche Version hat den Zigbee2MQTT? Kann es sein das du Version 2.0.0 hast, wenn ja gehe folgendermaßen vor.
- Öffne dein Zigbee Netzwerk
- Öffne die Einstellungen
- Klick auf Home Assistant Integration
- Aktiviere die Option Home Assistant experimental event entities
- Klicke nun noch auf Submit
Nun sind wieder Aktionen verfügar. Diese sind aber anders als die bisherigen da diese als Event aufgeführt werden.
Hier ein Beispiel: event.entity_action
Um diese in einer Automation nutzen zu können, muss du diese allerdings anders in diese einbinden.
- Trigger:
- event.entity_action
- Bedingung:
Allgemeine Zustandsabfrage:
condition: template
value_template: "{{trigger.to_state.attributes.event_type == 'single'}}"
alias: Schalter wird 1x gedrückt
Zustandsabfrage einer bestimmte Entität:
condition: template
value_template: >
{{ trigger.entity_id == 'event.entity_action' and
trigger.to_state.attributes.event_type == 'single' }}
Zustandsabfrage über Trigger-ID:
condition: template
value_template: >
{{ trigger_id == 'Beispiel' and
Hab mich da gestern durch die englischen Foren gelesen und auch das ganze bei mir selbst getestet. So funktioniert es einwandtfrei.
