Aqara Temperatursensor
Hallo ihr Lieben,
Ich habe mir drei Aqara Temperatur und Feuchtigkeitssensoren geholt, um unsere defekte Wetterstation zu ersetzen.
Leider senden 2 von 3 Sensoren keine Daten (siehe Bild).
Ich habe sie über zigbee2mqtt eingebunden und auch schon zwei mal neu eingebunden.
Die Linkqualität ist eigentlich gut.
Habt ihr eine Idee was man noch sinnvoll machen kann oder einfach direkt umtauschen?
Erste Frage welche Linkqualität genau? Ich denke mal die Sensoren sind beide draußen. Lege sie neben den funktionierden sensor und gucke ob die Werte ok sind. Dann auf der Z2M Karte mal gucken wo diese sich verbunden haben.
Hey
Danke für den Tip, die Karte kannte ich noch gar nicht.
Die beiden, nicht mehr sendenden Sensoren, sind nicht gelinkt in der Karte.
Angeblich ist die Linkqualität 120 und 140, aber auch nicht in der Karte.
Der funktionierende Sensor ist aber weiter vom HA weg, als die beiden anderen. (Da ich sie zu resetten reingeholt habe.)
Hattest du die Sensoren imn der nähe verbunden und dann nach draußen gebracht oder an ihrem jetzigen Standort angelernt? Aqara ist dafür bekannt, das sie den Router nur ungern wechseln. Eventuell noch ein paar mal versuchen neu zu koppeln
Am Anfang habe ich das bei allen drei gemacht.
Die beiden die nun nicht wollen habe ich zwei Mal in der Nähe vom HA neu angelernt und dort gelassen.
