Bluetooth stört Zigbee?
Vorhin stand ich hier wieder im Dunkeln. Die Bewegungsmelder liefen plötzlich nur noch sehr unzuverlässig, Lampen konnte ich über Zigbee zwar manuell schalten, aber so mit Bewegungsmelder war eher nix.
Jetzt habe ich eine Korrelation die vielleicht zur Kausalität wird: 40 cm von meiner Sonoff-Zigbee-Bridge ist mein Bluetooth-Labeldrucker platziert mit dem ich die Labels für meine Filamentspulen drucke. Und der war während der gestörten Zeit an. Jetzt ist er wieder aus und die Bewegungsmelder wollen wieder.
Daher meine Vermutung, dass der Labeldrucker permanent das Bluetooth-Frequenzband (2.4 GHz, ähnlich wie Zigbee) zumüllt, so dass zwar Steuerbefehle von Zigbee rausgesendet werden können, aber Sensor-Informationen vielleicht im Rauschen untergehen.
Hat jemand hier schon mal was Ähnliches beobachtet?
Das ist möglich, weil WLAN, Zigbee und Bluetooth das 2.4 GHz Frequenzband nutzen. Welchen Zigbee Kanal verwendest du?
Wie finde ich das raus?
bei z2m → Zahnrad → Rohdaten im ersten Block (config) steht der „channel“
Achtung wenn du den zigbee kanal änderst muss du alle Geräte Neu anlernen!
Hast du nicht eher ein problem mit dem 2.4 Ghz Wlan?
Das war bei mir der Fall dann habe ich am Wlan Router die änderung vorgenommen das hat viel gebracht.
https://youtu.be/Fe7ly8cDJ6U?si=6pNnHUx3NzH3VYJW
Gruss
