Ich möchte einen Sensor erstellen, der den letzten Snapshot aus einem Frigate Verzeichnis identifiziert.
Code in Yaml:
sensor:
- platform: command_line
name: Frigate Latest Snapshot
command: "ls -t /media/frigate/clips/*.jpg /media/frigate/clips/*/*.jpg | head -n 1"
scan_interval: 30
value_template: "{{ value }}"
Ich habe generell das Problem, dass ich keine Sensoren über die Config.yaml zum laufen bekomme. Hat jemand eine Idee?
Wenn es keine Geheimnisse in der configuration.yaml gibt zeige mal bitte deine komplette
sonst bitte PN
Ja, das wäre eindeutig besser, so schaut es erstmal korrekt aus.
Hier meine Config. Viel steht nicht drin …
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
shell_command:
delete_frigate_clips: >
rm -rf /media/frigate/recordings &&
rm -rf /media/frigate/clips &&
rm -f /config/frigate.db
awtrix:
Hi, versuche es mal so. Ich glaube es kommt zu Problemen, wenn die Sensoren erst unter dem shell_command angelegt werden.
default_config:
frontend:
sensor:
scan_interval: 30
shell_command:
AlfB
6
Ich würde auch eher auf die aktuelle Schreibweise wechseln (obwohl die veraltete auch noch funktionieren sollte)
command_line:
- sensor:
scan_interval: 30
