Home Assistant als FTP-Server nutzen – So geht’s!
Du willst Dateien in deinem Smart Home zentral speichern? Mit Home Assistant kannst du ganz einfach einen FTP-Server einrichten. Perfekt, um z. B. Kameraufnahmen oder andere wichtige Daten sicher zu speichern. In diesem Beitrag zeige ich dir, wie du das Add-on einrichtest, konfigurierst und optimal nutzt. :closed_lock_with_key::file_folder:
Was ist ein FTP-Server und warum brauchst du ihn?
Ein FTP-Server ermöglicht es dir, Dateien hoch- und runterzuladen. Egal ob Videos deiner Überwachungskamera, Backups oder andere wichtige Dateien – mit einem zentralen Speicherort bist du auf der sicheren Seite. :house:
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
  1. FTP-Add-on installieren:
    • Gehe zu den Einstellungen > Add-ons > Add-on Store.
    • Suche nach „FTP“ und installiere das Add-on.
  2. Konfiguration anpassen:
    • Setze in den Einstellungen Username und Passwort.
    • Aktiviere Upload- und Download-Funktionen.
    • Optional: Lege spezifische Verzeichnisse fest, auf die der FTP-Server zugreifen soll. :wrench:
  3. Add-on starten:
    • Nach der Konfiguration starte das Add-on und prüfe, ob der FTP-Server läuft.
  4. FTP-Client einrichten:
    • Nutze Tools wie FileZilla oder Cyberduck, um auf den FTP-Server zuzugreifen.
    • Gib die IP-Adresse von Home Assistant, deinen gewählten Port und die Zugangsdaten ein.
Pro-Tipp: Kameraintegration
Wenn du eine Überwachungskamera hast, kannst du ihre Aufnahmen direkt auf den FTP-Server laden. Einfach in den Kameraeinstellungen den FTP-Upload aktivieren und den Serverpfad hinterlegen. So bleiben deine Daten sicher, selbst wenn jemand die Kamera stiehlt. :lock::camera:
Worauf du achten solltest:
  • Speicherplatz: Wenn dein Home Assistant auf einer kleinen SSD läuft, solltest du den FTP-Server nur für Tests oder kleine Dateien nutzen.
  • SSL aktivieren: Wenn du den Server über das Internet erreichbar machst, solltest du SSL einschalten, um deine Daten zu schützen.
Fazit: Dein Smart Home wird smarter
Mit einem FTP-Server auf Home Assistant hast du einen flexiblen und zentralen Speicher für deine wichtigsten Daten. Schau dir unser Video an, um die Einrichtung Schritt für Schritt zu sehen. Viel Spaß beim Ausprobieren! :globe_with_meridians::sparkles:
Hier der Link zum Video: https://youtu.be/7-j4Z4ZMkHQ
