Hallo an alle Wissenden.
Ich versuche jetzt schon seit Monaten, Zigbee an Board von HomeAssistant zu bekommen, leider funktioniert es bei mir nicht.
Ich versuche es aktuell mit dem Home Assistant Connect ZBT-1 (zuvor auch mit dem SONOFF ZB Dongle probiert, hab dort genau den selben Misserfolg gehabt).
Ich habe das Home Assistant auf einen Raspberry4 installiert.
(über Raspberry PI OS installer)
Der USB Stick Connect ZBT-1 wird auch bei jedem Neustart von HA erkannt, aber sobald ich diesen Hinzufügen möchte, kommt diese Fehlermeldung:
„Die Funkmodul-Firmware auf deinem Home Assistant Connect ZBT-1 konnte nicht ermittelt werden. Stelle sicher, dass momentan keine andere Integration oder kein anderes Add-on versucht, mit dem Gerät zu kommunizieren. Wenn Home Assistant OS in einer virtuellen Maschine oder in Docker ausgeführt wird, stelle bitte sicher, dass die Berechtigungen für das Gerät korrekt festgelegt sind.“
Ich sehe den Stick auch unter der Hardware:
ttyUSB0
/dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_Home_Assistant_Connect_ZBT-1_dadeeb1c7339ef11a00a5bf454516304-if00-port0
Subsystem:
tty
Gerätepfad:
/dev/ttyUSB0
ID:
und bei ZigBee2MQTT bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
[12:32:56] INFO: Preparing to start...
[12:32:56] INFO: Socat not enabled
[12:32:57] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-02-27 12:33:04] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-02-27 12:33:04] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.1.1 (commit #unknown)
[2025-02-27 12:33:04] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.2.5)
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember: Using default stack config.
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: Total frames: RX=0, TX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: Cancelled : RX=0, TX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: DATA frames : RX=0, TX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: DATA bytes : RX=0, TX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: Retry frames: RX=0, TX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: ACK frames : RX=0, TX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: NAK frames : RX=0, TX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: nRdy frames : RX=0, TX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: CRC errors : RX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: Comm errors : RX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: Length < minimum: RX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: Length > maximum: RX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: Bad controls : RX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: Bad lengths : RX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: Bad ACK numbers : RX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: Out of buffers : RX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: Retry dupes : RX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: Out of sequence : RX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: ACK timeouts : RX=0
[2025-02-27 12:33:04] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2025-02-27 12:33:04] error: zh:ember:uart:ash: Failed to init port with error Error: Error: Is a directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_Home_Assistant_Connect_ZBT-1_dadeeb1c7339ef11a00a5bf454516304-if00-port0
[2025-02-27 12:33:04] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-02-27 12:33:04] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-02-27 12:33:04] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-02-27 12:33:04] error: z2m: Exiting...
[2025-02-27 12:33:05] error: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:670:19)
at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1533:24)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.2.5/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:136:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:142:13)
at start (/app/index.js:161:5)
unter Configuration bei ZugBee2MQTT habe ich folgende Einstellungen:
data_path*
/config/zigbee2mqtt
socat
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
serial
serial:
port: >-
adapter: ember
Wobei ich bei den Einstellungen schon x Einstellungen versucht habe…
Kennt jemand das Problem?
Bzw. weiß jemand, wie ich ZigBee bei mir nutzbar machen kann?
Ich danke euch
