Weckerautomatisierung mit Echo Spot
Moin zusammen,
in einer Automatisierung möchte ich meinen Echo Spot als Wecker nutzen. Die Tests habe ich an meinem „Bastelplatz“ mit einem Echo Dot erfolgreich durchgeführt. Die Aktionen habe ich beigefügt. Der Dot funzt - der Spot nicht.
Hat jemand von euch eine Idee? Ist das Problem bekannt - noch wichtiger: wie kann ich es lösen?
Vielen Dank vorab
Hej…
ich möchte selber lösen :slight_smile:
Die Automationen waren fehlerfrei. Der Knackpunkt war einfach nur ein Neustart des Echo Spot.
Da ich die Ursache der störrischen Situation nicht kenne, habe ich als Workaround eine smarte Steckdose vor den Spot gedengelt und mache jede Nacht eine halbe Stunde vor der Weckzeit einen Neustart.
Seitdem funzt es.!
