Frage ist ob das dann noch ein Zahlenwert ist ?
Was willst du damit bezwecken?
Wollte gerade noch die state_class erwähnen aber die ist ja bei einem Temperaturwert total falsch und müsste eigentlich zu einer Fehlermeldung im Log kommen
Ich bin ja für jede Schandtat bereit, aber wie ich es oben schon geschrieben habe: 01 => ist kein numerischer Wert mehr
zum testen habe ich mal einen Power Sensor genommen und einen Helfer Template Sensor erstellt:
Ergebnis sieht erst mal gut aus
ABER: keine weitere angaben wie Maßeinheit möglich da es dann wieder in einen Zahlenwert umgerechnet wird!!
siehe, meine LED ist Aus, daher >= 5 und die führende 0 kommt
macht man eine Angabe zur Maßeinheit dann verschwindet die 0 !!!
hier:
Hier der Code, dann kannst Du dich austoben
ist auch schon angepasst für deinen
Die obersten Piktogramme in der Anzeige verschieben sich nach rechts, wenn die Temp. einstellig wird:
Den Teil mit der StateClass habe ich von meinem Tasmota Lesekopf übernommen und den Text versehentlich nicht geändert. Gab aber keine Fehlermeldung
Hab das jetzt korrigiert:
Cool, danke für die Mühe, werde damit mal bisschen Spielen, wobei die Maßeinheit schon wichtig wäre
es zeigt sich, dass Home Assistant eine echte Tabellen-Card fehlt. Und so behelfen sich viele von uns mit der multi-Entity-row, was dann zu Formatierungshandständen führt.
@Moderatoren wie erzeugt man einen Feature-Request für HA?
