Hallo liebe Community,
welche Sendeleistung habt ihr in Z2M eingestellt?
In der Z2M Konfiguration steht unter dem Feld für die Sendeleistung Folgendes:
Transmit power of adapter, only available for Z-Stack (CC253*/CC2652/CC1352) adapters, CC2652 = 5dbm, CC1352 max is = 20dbm (5dbm default)
Demnach müsste ich für meinen SLZB-06 mit dem CC2652P 5dbm einstellen, oder?
Wenn das so festgelegt ist, warum kann ich es dann einstellen?
Zurzeit habe ich 10 dbm eingestellt.
„Viel hilft viel“ ist ja nicht immer richtig.
du hast aber einen SLZB-06, also gibt es diese dort nicht
also einfach auf die WebUI des SLZB-06 gehen und dort unter Z2M die Konfig verwenden
Beispiel für meinen 6M
# Achten Sie darauf, wenn Sie das Z2M-Addon für HA verwenden, sollten Sie die yaml-Konfigurationsdatei des Z2M-Addons direkt bearbeiten (Wählen Sie das 3-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke → "Edit in YAML")
serial:
# Location of SLZB-06M
port: tcp://192.168.xxx.xx:6638
baudrate: 115200
adapter: ember
# Grüne LED deaktivieren?
disable_led: false
# Ausgangsleistung auf max. 20 einstellen
advanced:
transmit_power: 20
so läuft das auch in meinem eigenen Docker gut
Eine Erhöhung der Sendeleistung von 10 auf 20 dbm hat in den letzten 2h keine signifikante Veränderung gebracht.
Ich weiß auch nicht, wie der LQI definiert ist.
Mit der Erhöhung der Sendeleistung beeinflusst man ja auch nur die Leistung des Koordinators und nicht die der Endgeräte.
