Zigbee2mqtt - Bosch Shutter Control 2 - Steuerung Wandschalter
Nach der Integration des Bosch Shutter Control 2 (Model: BMCT-SLZ als Rollladensteuerung) in Zigbee2mqtt ist keine Steuerung mehr über den haptischen Auf-/ Ab-Schalter an der Wand mehr möglich. Die erstellten Automationen funktionieren ohne Probleme.
Nachtrag: Unter der HACS Bosch-Integration hat der Wandschalter funktioniert. Somit kann ausgeschlossen werden, dass dieser falsch angeschlossen ist.
Hat jemand eine Idee?
Freue mich auf Feedback, danke!
Spontan wäre eine einfache Erklärung, dein Auf-/Ab-Schalter hat keinen Strom mehr. Vielleicht beim Einbau des Shutters passiert?
Was hast du als Switch Type im Gerät eingestellt?
Danke für deinen Hinweis mit dem Switch Type unter Details. Hier war gar nix eingestellt. Jetzt funktioniert es mit „rocker_switch“ auch am Handschalter.
